          当前位置:首页>驾考圈>科目三>变道不敢变?到底怎么判断时机?
          变道不敢变?到底怎么判断时机?
          活动-典典
          27157
          注册:2018-01-09
          发表于 2022-09-28 15:43
          回复:11
          有很多同学担心变道时会产生危险,导致不敢变道。那我们应该怎样判断变道时机呢?变道之前又应该做哪些准备?
          变道我们是查看后视镜中的车来确认是否可以变道,那我们要确认的主要就是两项:距离和速度。两者必须综合分析。
          很多同学因为不敢变道所以开得很慢,但是正因为开得慢所以不好变道。实际我们应该确认的是:
          1.车辆在后视镜中是完整的,且距离我们并没有越来越近,这样证明我们的相对速度是大于他的。(速度)
          2.确认前方没有车辆,我们有加速空间。(车况)
          3.瞄一眼车窗再次确认旁边没有车辆。(防止盲区干扰)
          4.打转向灯,让车辆收到我们即将变道的信号。
          5.观察车辆是否加速,如果没有加速,我们就可以加速变道过去。
          变道要点是:不限时间,限距离。即使我们不方便立即变道,也可以刹车停下,等待时机合适车辆减少以后变道。所谓看后视镜中车辆在左边1/2位置还是右边1/2位置,也都还是要根据速度和车况分析。
          司机们都是考试过来的,一般也都会体谅考试的准司机们。如果遇到不让道的司机也不要着急,刹车等待机会即可。如果同学们还有问题,可以在评论区评论或者分享。希望同学们拿到驾照以后也要注意礼让哦!
          • 简单的哈密瓜
            发表于 2022-09-28 15:46
            只要通过就行
          • 拼搏的学姐
            来自:无锡市
            变更车道有时候真的很尴尬,因为我不确定别人要不要变更
          • 传统的小白菜
            来自:常州市
            发表于 2022-09-28 15:47
            调整座椅一直忘记
          • 辛勤的小馒头
            来自:南昌市
            接你的好运 及格就行
          • 多情的伙伴
            发表于 2022-09-28 15:48
            是的冷静就能成功哈哈
          • 羞涩的小海豚
            128
            来自:延安市
            发表于 2022-09-28 15:49
            不错不错沾沾好运
          • 美好的板栗
            来自:咸阳市
            发表于 2022-09-28 15:50
            我也要考试了 希望我一把通过
          • 和颜悦色的雨
            来自:广东省
            发表于 2022-09-28 15:52
            我挂了一次 现在都不知道怎么考了 分享经验有无
          • 志在四方的猎豹
            接你好运气
